[O2] przekłamanie prędkościomierza
  • boogoo
    • 239
    #26
    demmsi, najlepszy sposób to podważyć widelcem... :lol:
    Następna będzie panamera....????
    Bo trzeba leczyć przyczyny, a nie skutki...
    • spacewalker
      • 965
      #27
      ale co ze wskazówką zrobisz ?
      Kiedy PIONOWO dla niej to PIONOWO, a 0 to 0 .
      Jak przesuniesz ją o 20 mniej to i 0 będzie o 20 mniej , czyli poniżej 0 teoretycznie .
      Test jest po to by wskazać krańcowe położenie i 100km/h w przypadku prędkościomierza.
      Musiał byś zmienić całą charakterystykę krzywej od wskazań prędkości, coś jak w B5 Passacie zmieniali od wskaźnika paliwa z tego co pamiętam.
      Kiedyś się w to bawiłem, i jeden licznik do 60km/h jechał dobrze, a potem przy 61km/h wskazówka skoczyła od razu na 80km/h.
      Dla każdego zakresu 10-20km/h jest własnie coś takiego.
      • michao
        • 19
        #28
        no to co proponujecie?
        dygnąć wskazówkę o 1mm w dół gdy będzie w pozycji 0? Może kupić nowe zegary?
        Może przy wymianie z UK na EU obecne upadły i się wskazówka przesunęła?
        PS. czy przebieg przy wymianie zegarów się zmienia czy wyświetlany jest z komputera?(sorry za lamerskie pytanie ale do tej pory się tym nie interesowałem)
        pzdr
        MB
        2006 Octavia II 1.9TDI
        • piotrek_gdy
          • 7723
          michao, nie kombinuj niepotrzebnie z zegarami
          wyjęcie zegarów to 3 min, ich rozebranie- ok 5min(potrzebujesz widelec :wink: )
          przestaw wskazówkę albo podjedź na spota to sie zrobi na miejscu
          [ Dodano: Pią 24 Sty, 14 16:20 ]
          Zamieszczone przez spacewalker
          i 100km/h
          no włąśnie- ale u michao, pokazuje 120km/h i jednocześnie ma przekłamanie na prędkości względem gps
          • michao
            • 19
            #30
            piotrek_gdy, ale to przy bardziej sprzyjającej aurze pogodowej... w tych temperaturach łatwo coś połamać
            • spacewalker
              • 965
              #31
              kolejny raz ......jaki jest NR licznika? z AUTOSCAN nie z NALEPKi
              Zrób screen jak jedziesz 100km/h na liczniku a 120 na GPS.
              • Grzegorz56
                • 266
                spacewalker, sprawdzaliśmy wskazania licznika. Na liczniku było 50 km/h a GPS wskazywał 40 km/h. Podłączony był również VCDS i był ustawiony odczyt z komputera który wskazywał również 40 km/h. Z testu wychodzi, że licznik ma przekłamania już przy 40 km/h licznik zawyża. Jedyną możliwością stosując VCDS można zmienić w ostatnim bicie wartość od 1 do 7 lecz w tym przypadku licznik przyjmował tylko do pozycji 4 i zmiana nic nie dawała. Jeśli znasz możliwość innej zmiany to podaj.
                Adres 17: Zest.wskaźników Plik etykiet: AKP\1K0-920-xxx-17.clb
                Oznaczenie elementu: 1Z0 920 900 E
                Komponent: KOMBIINSTRUMENT VD1 3564
                Kodowanie: 0003101
                Kod serwisu: WSC 00012 067 57207
                VCID: 346C3F6257BB5FBE40B-8061
                • spacewalker
                  • 965
                  #33
                  1Z0 920 900 E to jest anglik licznik .
                  nic nie zrobisz.
                  A jak dasz wskazówke o 1mm w dół to bedziesz jechał 10-15km/h a licznik pokaze Ci 0km...to Cie ratuje ?
                  chyba nie bardzo
                  jak widzisz w liczniku UK masz w PION 100km/h a w liczniku EU prawie 130km/h
                  Teraz juz wiesz skąd przekłamania
                  Gdybys w PION w EU liczniku miał 100km/h to ok, ale tak niestety nie jest w tych licznikach.
                  Auto to tez pewnie anglik po przekładce ,albo po przesczepie elektroniki
                  • rodaczek
                    • 1617
                    Ciekawe jak z liczeniem przebiegu. W km czy w milach ?
                    Moja Octavia:
                    Rafał
                    • Grzegorz56
                      • 266
                      spacewalker, człowiek uczy się całe życie :szeroki_usmiech .
                      Z tego wniosek że michao, ma licznik EU.
                      • piotrek_gdy
                        • 7723
                        Zamieszczone przez Grzegorz56
                        ma licznik GB, tarcze ma EU
                        • Zorr
                          • 2110
                          #37
                          czyli tak jak napisałem na początku ;-)
                          swoją drogą takie naprawy to skur...ństwo
                          • michao
                            • 19
                            #38
                            to co.... kto ma zegary na zbyciu? :roll: :lol: stare oddam w rozliczeniu :diabelski_usmiech
                            a moze ori tarcze tylko zrobić? A może ktoś robi tarcze na zamówienie i zrobi ze skalą UK ale bez MPH (taki custom)?
                            ps. jak jest z przebiegiem przy wymianie zegarów? Zostaje oryg. czy przechodzi z zegarami?
                            a tak BAJ DE ŁEJ to ja p**** co ja kupiłem ... ops: :evil: poprzedni właściciel powinien się modlić o brak konfrontacji f2f. Dobrze, ze mechanicznie jest póki co wszystko ok.
                            Zorr, spacewalker, dzięki za podpowiedzi
                            • rodaczek
                              • 1617
                              michao, A jak jest z przebiegiem. Mierzy w km czy w milach. Sprawdzałeś to :?:
                              Moja Octavia:
                              Rafał
                              • michao
                                • 19
                                #40
                                w km, robię tą sama trasę do pracy co poprzednim złomem, który nie był angolem i przebiegi są te same.
                                • spacewalker
                                  • 965
                                  #41
                                  Lepiej poszukaj org licznika. Bo tarczki które dorabiają ...hmm..... widać na nich wszystkie możliwe kontrolki w dzień, bez ich włączania.
                                  • michao
                                    • 19
                                    #42
                                    pewnie tak zrobię, przy okazji może upgrade na maxidota - podobno się da :wink:
